Зимата иде,хайде да се подготвим
    Честно казано от там от където ме извади това просто се убедих че върши работа. Преди да напръскам не можех и милиметър да мръдна на пред. Даже на зад тръгвах. напръсках хубаво изчаках 2, 3 мин. И тръгнах почти като по асфалт. То и като си намокриш ръката със спрея после самия спрей трудно го пускаш. Трябва с другата ръка да дъраш да го отлепиш
      Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщение
      Да не забравим и силиконовия спрей за уплътненията на вратите, багажника и предния капак!
      Да това колко струва в момента и от къде?
      Аз за зимата само антифриз и силик спрей си пазаря......гумите ги пасувам....
      Какъв е този силик спрей
      156 2.4JTD 136+ PS
        И двете са едно и също - силиконов спрей. Пръска се по гумените уплътнения, за да не замръзнат. От МЕТРО можеш да си купиш това.
        Nigrin, Cyclo, Castrol, Sonax...каквото и да вземеш все върши работа
        Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
          Мда, мноо арна работа вършат......
          Между другото при последните дъждове видях колко вода прециркулирва през задните врати в случая - там кори нямам, и при дъждовно време си капе харабииски вътре през уж добрите долни външни уплътнения на прозарците, и са изтича през дупките отдолу - това по принцип рядко може да се види по обясними причини.......но при нормален дъжд на 2 секунди капе по една капка - представете си какво става ако дупките под вратата са затлачени, тъй като в тях така или иначе има пластмасова клипса която държи гумено уплътнение отдолу......
            аз за симата се подготвих, като си направих промивка на охладителната система, сипах си нов червен антифриз и понеже съм със 17'' джанти си купих едни железни и ще карам със 195/65/15!
            колкото до веригите ако не се лъжа в книжката пише, че на 205/55/16 не могат да се слагат вериги, можело само на 195/60/15 и 185/65/15, аз реших да си сложа 195/65/15 защото ще са по-височки, въпреки, че в книжката не ги дават, но щом дават 205/55/16, значи може и 195/65/15, защото разликата е незначителна
            147 jtd 115k.c "02 Distinctive
              Колега, малко си противоречиш в предния пост
              Alfa Romeo 156 1.8 TS 99'
              ex. Lancia Dedra 1.6 ie 93'
                Това за веригите и аз забелязах, че го пише за 205/55/16. Взех си още един комплект джанти, 15-ки (лети), но се замислих, че ако ги обуя с 195/65/15, то гумата ще е даже с 3мм по-висока от лятната и следва още повече да не стават за вериги. Не знам някой дали е пробвал да слага вериги на този размер, но ако е вярно написаното, трябва да не стават и явно наистина си трябват 195/60/15 или 185/65/15. Аз си имам един чифт 185/65/15 от старата кола и явна ще ги сложа отпред, но се замислям, вторият чифт, който трябва да си купя, с какъв размер да е.
                  Течните вериги вършат работа само върху гладък лед. В дълбок сняг ефекта почти не се забелязва. Аз зимата карам с по тесни гуми и веригите задължително в багажника защото се катеря по планините.
                  sprint tropheo
                  155/1.8
                  156/2.0 Selespeed
                    Първоначално публикувано от rady156 Покажи съобщение
                    Зимата с един размер по-малки железни джанти и по-тесни гуми, по възможност новички...
                    Alfa Romeo 1.8 TS `98
                      Първоначално публикувано от Panchev Покажи съобщение
                      Аз слагах миналата зима, но само за да изкача един баир и след това ги свалих веднага защото чукаха някъде.
                      SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
                      • #26
                        Течните, които съм виждал са около 10 лева
                        Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
                        • #27
                          Надявам се да не сте прави за веригите и 205/55/16,защото точно такива зимни гуми си купих днес
                          Alfa Romeo 147 1,9 JTD 8v 115 cv + STEINHOF SPORT
                          • #28
                            Първоначално публикувано от AR147 Покажи съобщение
                            Карай, най-много да направиш подкалниците на парчета
                            • #29
                              Виждам че си съпричастен с мъката ми,ще добавя че гумите са 2003та Дот
                              • #30
                                Това не ти дава повод да се хвалиш
